Skoda Octavia: (wederom) een knipperlichthendel of relais probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 mpi
hallo!
Heb al aardig wat gelezen, toch een vraag om advies.
Een jaar geleden zorgde m`n richtingaanwijzer hendel voor problemen, deze bleef vaak "tikken" (althans, het relais) en richtingaanwijzer deed het niet goed.
Nadat ik in de hendel het wonderbaarlijke wd40 heb gespoten ruim een jaar geen problemen meer mee gehad.
Tot vandaag.
Af en toe bleef het relais "tikken" nadat ik richting aangaf.
Om te kijken of het kwam door de hendel OF het relais (in het dashboard) heb ik er wederom wd40 ingespoten (in de hendel).
Het probleem verergde, is nu continu.
dus:
Als ik het contact aanzet hoor ik conitinu het relais klikken, zonder dat de richtingaanwijzers aan gaan.
Ik heb zo`n vermoeden dat het deze keer dus echt de hendel is.
Heb het relais gedemonteerd en van binnen met wd40 flink ingespoten. Ook dit helpt niet.
Iemand enig idee om het relais te testen?
doormeten?
Heb de hendel al liggen, maar voordat ik al het werk ga doen wil ik het liefst 100% zeker weten dat het de hendel is.
Thanx vd tips!
jospen
7.400 km
dit komt echt door de hendel het relias ontvangt van de hendel een zwerf spanning waar door het relias in en uitslaat.
dus deze zul je moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
check...dank je!
zal uiteraard de uitkomst vd week even laten horen!
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
en ja hoor!
onderdeel van 50,- en alles weer als nieuw! dank je
opgelost
mooi dan ben je van het probleem af.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
