Sinds een week of 2 heb ik gemerkt dat de mat achter de bestuurder nat is. Ik dacht eerst aan natte schoenen ivm de sneeuw van de afgelopen tijd. Bovendien was de mat continu bevroren dus ik kon ook niet zien hoe de mat zo nat kon worden.
Nu is het boven nul en er staat 3 cm water in de auto! Alleen links en nu is ook de mat bij de bestuurdersplek doornat. Ik heb gisteren alles droog gemaakt en uitgezogen met een waterstofzuiger maar vanmorgen stond er weer een diepe plas water. Er kunnen bijna goudvissen in...
Nadat ik de boel heb droog gemaakt heb ik er niet meer mee gereden. Deurrubbers zijn droog. Ramen hebben niet open gestaan. Geen natte plekken kunnen vinden vanaf het dak/ deur naar beneden.
Het is me een groot raadsel hoe er zoveel water binnenkomt. En alleen links! Ik dacht eerst dat de bodemplaat ergens lek was maar ook als de auto stil staat (en vannacht heeft het geregend) loopt de boel vol.
Iemand enig idee?
Alvast heel erg bedankt!
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
zit een afdekkap waar de bekabeling van de motor naar binnen loopt de afdichting van die kap wil nog wel eens porreus worden en gevolg waterlekkage de golf iv heeft er ook last van je kan het wel zien als je aan de onderkant van het dashboard kijkt en een ander giet met water over de voorruit aan de bestuurderszijde (kan zijn dat onder het dashboard een plaat zit deze even loshalen voor beter zicht)
