Skoda Octavia: Water afvoer nabij paravan plaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEH
Waar zit de waterafvoer in de ruimte vóór de paravan plaat?
Dus daar waar ook de ruitenwisserstangen zitten?
Kan ik daar zo bij? of moet ik de kunstof kap verwijderen.
Bij voorbaat dank weer!!
kobus1960
405 km
al 17 jaar lid
er zit één onder de accu als je een beetje soepel in de armen bent kun je hem er aan de onderkant uittrekken even met je arm tussen de motor en het schutbord of je moet de accu eruit halen en net onder de rembekrachtiger zit er ook één
poppekast 8.850 km Reageer
Oplossing, er zitten 2 afwaterings gaten in beide hoeken onder de kunstofplaat.
Komen uit achter de spatborden, zat links verstopt.
Je ziet ze niet als je het niet weet, even hoge druk tussen de kunstof plaat en het spatbord.
Ik heb de plaat wel weggehaald, zo kwam ik er achter.
kobus1960 Topicstarter 405 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
