Beste mensen,
Ten einde het alom bekende SJ en Samurai carburateur probleem voor eens en altijd het hoofd te bieden, ben ik opzoek naar een goede Swift GS vacuum carburateur uit de genoemde tijds periode.
Echter het inlaat spruitstuk en het Luchtfilter huis moeten er dan ook bij zitten.
Dus kijk alsjeblieft allemaal even in je schuur / garage / werkplaats of je dit item nog ergens hebt liggen.
Al vast hartelijk dank voor de moeite
Vriendelijke groet
Auke De IJsbeer
van het merk nikky nieuw en gebruikt (voor weinig euri`s).
deze nikky carburateurs zijn simpel van opbouw (dus weinig tot
geen storingen) en je auto loopt een stuk beter en sneller ,
zeker als je er een K&N luchtfilter erop zet.
sucses Ron.
