Suzuki Swift: galopperend toeren deellast niet stationeer!!!
Bouwjaar: 1990
wij hebben een sukzuki swift 1.3 inj motorcode G13BA BJ 1990
automaat in de garage staan met het volgende probleem
het toerental van deze auto galopeerd stationeer is niets aan de hand als je iets gas heeft +/- 2000 toeren begint het probleem
wat hebben we gemeten en gedaan.
gaskleppoteniometer doorgemeten de waarde's zijn goed
koelvloeistoftemperatuursensor doorgemeten
MAP sensor doorgemeten
carbateur vern (sloop)
brandstof druk gemeten goed 2.0 bar
co waarde aan de lage kant krijgt een te arm mengsel
wie heeft er nog een idee wat het kan zijn of wat nog even moet controleren.
peter
1.350 km
Ooit eens meegemaakt met dit type dat de kat los lag en de uitlaat verstoptte.Echter dat gebeurde mn als je ging rijden.
ik heb de uitlaat al los gehad helpt niets vacuum ook gecontroleerd ook nergens geen lekkage wie heeft er nog meer iedeen ik heb zelf een groot vermoeden dat het de computer is
AFZ PETER FOKKE
c lafleur 785 km Reageer
hier ben ik nog een keer weer hoe mijn bericht bij Dennis Klaassens terecht komt weet ik niet. maar nog even over de suzuki heeft niemand dit nog nooit meegemaakt elke tip is welkom
moet wel met het verhaal te maken hebben. alvast bedankt.
peter Topicstarter 1.350 km Reageer
probleem opgelost slecht kabel verbinding gaskleppoteniometer als je over de gaskleppoteniometer heen meet alles goed ook met stekker er op allen toen ik vanaf ECU naar de klep heen meet was mijn min/waarde 0.0 OHM tot 0.5 OHM en ik meet 0.5 K OHM lijk me niet goed kabelboom voor en gedeelte vern auto loop weer als een zonnetje.
