Suzuki Baleno: 1e cilinder loopt niet mee
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V J18A
De 1e cilinder loopt niet mee van deze motor. Penbobine, bougie en injectors al verwisseld maar geen verandering.
Aansturing van de injector is goed: er is een constante + aanwezig en tijdens het lopen is er massaschakeling
Compressie is ook goed: bij het rondstarten zonder ontsteking geen verschil in toerental.
Inlaatpakking is ook niet lek.
Bij een 4-gas meeting zie je dat de motor te arm loopt: lambda 1,10-1,15 en O2 = 2 tot 2,5 en de HC is veel te hoog natuurlijk.
Iemand misschien nog 'n idee van een mogelijke oorzaak?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Aansturing van de bobine? Heb je vonk met gedemonteerde bougie tijdens starten?
oldford 117.985 km Reageer
Daar dacht ik later ook pas aan en is inderdaad de oorzaak. Geen massa-sturing bij cil. 1.
Nu heeft deze motor een soort van verdeler op 1 nokkenas. Het lijkt mij een halgever die wordt gecommandeerd door een draaischijf met 4 verschillend grote sleufjes er in. Dat zal voor de betreffende cilinders zijn. Mijn vermoeden gaat nu toch richting ecu.
Het laatste halfjaar had deze motor soms ook al last van compleet verzuipen. Met name met warme motor. Dikke zwarte wolken kwamen er dan achter uit. Opnieuw starten of even een flinke dot gas geven en het was weer over........In verband daarmee de temp.sensor al vervangen maar bood geen verbetering.
Suggesties zijn nog steeds welkom.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Inmiddels is het lek boven water. Ecu stuk. Schijnt een vaker voorkomend probleem te zijn bij de 1.8 motoren. Actronics heeft deze ecu-reparatie zelfs in z'n lijst staan met als storingsomschrijving: aansturing van bobine ontbreekt en foutcode op de bobine.
Dus dat wordt opsturen en repareren dan.
misschien een lekke klep?
[quote=swift01]misschien een lekke klep?[/quote]
Nee hoor. Ecu defect. Is inmiddels gerepareerd. Auto rijdt weer op alle 4 cilinders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
