Suzuki Baleno: vreemde tik in de motor bij zachtjes gasgeven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v gti
hoi,
het volgende heb hier een baleno gti staan waarbij als je zachtjes gas geeft hoor je een vreemde tik in de motor, bij ineens volgas hoor je helemaal niets.
heb de kleppendeksel er al vanaf gehaald en zag dat de bovenste ketting geleider gebroken was, deze geleider zit tussen de 2 nokkenassen in.
heb hem ertussen uitgehaald en weer even dicht gebouwd en weer laten lopen maar het geluid zit er nog steeds in
volgensmij zou deze geleider niet zo heel veel doen, ga hem toch wel vervangen, maar zonder deze geleider zit het geluid er nog steeds in, spanner van de ketting lijkt me ook goed ketting drukt hij mooi aan.
iemand dit probleem al eens meer meegemaakt bij deze auto's ?
autobedrijf m vd laar
1.130 km
geen injector die tikt?
fedje20 65 km
Oplossing
nee eerst hebben we de kettingspanners vervangen, dat was het ook niet, ketting lag wel veel te los. daarna de krukas lagers bekeken en die waren versleten die vervangen en probleem opgelost
autobedrijf m vd laar Topicstarter 1.130 km
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
