Sinds 5 weken heb ik het volgende probleem met mijn Baleno. Het probleem doet zich nu en dan voor en is niet afhankelijk van de afstand die ik rijdt soms gebeurd het na 10 kilometer of 50 kilometer. Tijdens het rijden voel je dat de motor "smoort" het voelt of er opeens een begrenzer aangaat en je kan niet harder dan 80 kilometer motor loopt onregelmatig (schudt), ook verlies je trek kracht. Als je doorblijft rijden ga je een brand lucht ruiken dit is de eerste katalisator die rood gloeiend wordt (zag dit vandaag voor het eerst). Als je de motor laat afkoelen gaat het probleem over en kan je weer rijden zonder problemen. Ben nu 2 keer naar de Suzuki dealer geweest en 300 Euro armer maar het probleem is nog steeds niet gevonden. Ze hebben de benzine filter vervangen en een sensor op de krukas of zoiets (dachten eerst dat het de bobines waren). Heeft iemand dit probleem eerder gehad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Daardoor komt er onverbrande benzine in de kat die daar verbrandt.
Mogelijke oorzaken: defecte water temperatuur sensor, defecte lambda-sonde, defecte map of maf-sensor (weet niet welke er bij op zit) of de bekabeling naar deze sensoren. Je kunt op de gok onderdelen gaan vervangen of de dealer moet gaan proefrijden met testapparatuur net zolang tot de fout optreedt.
