sinds kort blijft mijn abs lampje constant branden, eerst deed hij het af en toe daar na bleeft het weer maanden weg, ben ermee naar de suzuki dealer gegaan, uitgelezen en gaf een fout aan de rechterachterkant aan,. Daar heeft hij een sensor vervangen. maar helaas het probleem blijft. hijzelf kwam er niet meer uit. en heb alleen de sensor moeten betalen, al is dat natuurkijk ook kwaad geld. wie heeft dit ook eens meegemaakt en heeft eventueel een oplossing.
mvg: harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ecu kan ook defect zijn, maar dat is echt een uitzondering.
