Suzuki Baleno : ABS maakt herrie bij afremmen
Beste lezer,
Onlangs ben ik de eigenaar van een Suzuki Baleno 1.8 Sedan.
Bij het afremmen hoor ik een elektronisch scherend geluid.
Dit met een snelheid van 0 - 20 km/h, zo ongeveer links vanaf de bestuurderskant onder de motorkap vandaan.
Als ik de stekker van de ABS pomp losmaak en dan met de auto rijd en dan rem hoor ik het geluid niet.
Nu heb ik een andere ABS pomp ingebouwd. Een van de sloop, maar deze geeft hetzelfde resultaat.
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn?
GupsSeicento
450 km
al 15 jaar lid
Voel je het ook in het pedaal ? zo ja vermoed ik een defecte abs ring van 1 van de wielen , abs komt dan in terwijl dit niet de bedoeling is , krijgt verkeerde signalen door de defecte ring.
Ik voel het inderdaad op mn pedaal. Is het te zien aan de ring dat deze defect is? Versleten ofzo?
GupsSeicento Topicstarter 450 km Reageer
Je kunt controleren of je een breuk of afgebroken tand kunt zien in de ring , op elke naaf zit er 1 , soms goed schoon maken , vaak verroest , dan is het slecht te zien.
Ik heb de ringen gecontroleerd, maar deze zagen er goed uit.
Kan het iets anders zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
