Hoi
Van de week de linker aandrijf as vervangen en heb een vraag over de olie in de bak.
Vorig jaar is de olie ververst, en nu met het uit trekken van de as kwam de olie eruit lopen.
De auto was aan linker kant omhoog gekrikt dus stond schuin.De olie stopte met eruit lopen omdat het niveau gelijk stond met het asgat.Is het nodig om hier toch olie bij te vullen?Ik meen ooit is gelezen te hebben als je olie bijvult en het loopt uit het asgat is dat genoeg en aangezien de auto schuin stond zal het nu hij weer rechtsstaat ook weer boven het asgat zitten.Te veel olie in de bak schijnt ook weer niet goed te zijn.
gr Peet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de zijkant van de versnellingsbak zit de nivoplug, welke vaak ook de vulplug is.
Ik zou het wel weer even bijvullen als de auto rechtstaat.
