Ik heb hier een Suzuki die (nadat deze in een koude natte nacht heeft buiten gestaan) zoals altijd goed start maar direct na het indrukken van het gaspedaal met koude motor om weg te rijden, heel diep begint te haperen bij het optrekken. Toerental valt een aantal keren bijna stil maar de auto schiet dan op het laatste moment toch nog naar voren. Hakken en stoten dus.
Het duurt meestal maar kort, want de auto komt goed op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is ook meteen over.
Brandstofverbruik is gewoon goed (1:15...1:20). Alleen het lampje van de airbag gaat af en toe branden, maar dat lijkt mij los te staan van dit probleem.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? Ik heb geen mogelijkheid deze Suzuki uit te lezen.
Bedankt.
Arno.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er vocht op je kabels zit bv. wat goed kan in dit seizoen , kan je vonk weg lekken naar massa , als de motor opwarmt verdwijnt het vocht en gaat hij beter lopen.
Je kunt je kabels en ontstekingsdelen eens inspuiten met een vochtwerende spray of haarlak en kijken of dit verbetering geeft.
