Suzuki Baleno 1996: Wielremcilinder vast
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
De linksachter wielremcilinder werkte prima totdat ik per ongeluk op de rem trapte terwijl ik bezig was de remkabel te vervangen. De remschoenen zaten er niet op. De cilinders zitten nu vast (zie foto). Hierdoor kunnen de remmen niet meer gemonteerd worden. Ik heb een paar dingen geprobeerd om dit te verhelpen:
1) Met brute kracht de cilinders samenpersen.
2) De ontluchtingsnippel los gemaakt (hydraulische druk verlaagd) en daarna de cilinders samengedrukt.
Beide werkten niet. De cilinders blijven moervast zitten. Wat kan aan de hand zijn en hoe dit te verhelpen?
Mvg, Bas
weejohn
al 9 jaar lid
als je hem met geen mogelijkheid los krijgt dan moet je hem vervangen.
stel dat je hem met een hamer terug slaat wat gebeurt erin de cilinder gaat hij straks lekken en ben je verder van huis.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als ik de staat van de cilinder/zuiger zo zie zou ik zeggen zo wie zo vervangen.
De zuiger zit scheef en daarom wil hij niet terug.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
