Suzuki Vitara: Achteruitrijverlichting gaat niet aan.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V6
Bij mijn Vitara Villager gaat bij het inschakelen van de achteruit versnelling de (witte) lampen (L&R) niet meer aan. Waar worden deze geactiveerd? Zit er een schakelaar in de buurt van de pook? Zo ja, waar exact en hoe kan ik hem verwisselen? Ik neem aan dat dat het euvel is... En ja, beide lampen doen het nog. Er is geen zekering kapot.
Graag tips...
Bedankt!
Erwin2931
345 km
De schakelaar zit op de bak.
bieuwke 2.490 km Reageer
Oké, ben nu 1 stapje verder. En nu? Pook in de vrij zetten, hoes eraf halen en schakelaar/stekker schoonmaken/vernieuwen?.....
Erwin2931 Topicstarter 345 km Reageer
Als het een stekker met 2 kabels is stekker eraf halen,en de 2 kabels aan elkaar doorverbinden.Brandt de verlichting dan wel,dan is de schakelaar defect.Is het een stekker met 1 kabel dan de stekker aan massa leggen.Brandt de verlichting dan,dan is de schakelaar defect.Als de verlichting niet gaat branden,dan zit het probleem ergens anders.Succes!!
Helaas heb ik nog geen tijd gehad om er zelf naar te kijken. De Vitara gaat maar een dagje logeren bij de garage. Ik zal nog laten weten wat het was. Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
