Suzuki Vitara: benzine meter op nul
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: g16a
hallo ik heb het probleem dat de benzine meter als je start eerst vo aan geeft , en dan zakt naar half vol of bijna leeg.nu geeft hij leeg aan en beweegt ook niet meer terwijl er benzine in de tank zit. nu is het wel bij gekomen als ik de richting aan doe de ene kant rechts knippert voren en de andere kant links achter. als ik het gewone licht aan zet knippert achter de achteruit rij lamp maar het achterlicht doet het niet.ook is nu de benzine meter leeg aan geeft en ik kom aan een stop licht of ik moet stoppen de motor af slaat, en zet ik de versnelling in de vrij blijft hij doorlopen de motor wie weet waar ik dit probleem moet zoeken
ferner
190 km
Schrijf het verhaal eens opnieuw , graag met leestekens en hoofdletters .
kaleido 1 158.890 km Reageer
hallo jongens probleem opgelost stekkertje boven versnellingsbak los gegaan daardoor maakte een helft sluiting op versnellingsbak nu doet alles het weer bedankt
ferner Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
