Suzuki Vitara: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: G16a
hallo allemaal,
heb een probleem met mn temperatuurmeter van mn vitara uit 94.
de meter komt niet hoger dan het eerste streepje, sensor en thermostaat al vervangen door een nieuwe maar het helpt niet.
als ik draadje van de sensor tegen het blok houd loopt ie wel op tot in het rood. wat kan hier aan de hand zijn en wie heeft een oplossing?
mvg alex
lexx
475 km
al 18 jaar lid
Themperatuurmeter zelf defect ?
Thermostaat werkt wel goed , ook een nieuwe kan stuk zijn.
Sensor voor de temperatuurmeter , origineel of imitatie , maakt ook nog wel eens uit , net even een andere weerstandswaarde.
kaleido 1 158.890 km Reageer
themperatuurmeter werkt goed, heb al ene gemonteerd van een goed werkende vitara maar geen verandering, sensor is wel een imitatie dus kan mischien de oorzaak zijn
lexx Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
