Hallo,ben naar de garage geweest voor kleppen stellen ze stonden allemaal te strak en de monteur zag dat er 3 bouten niet aan gedraaid waren en er een ontbrak van de tuimel as. De monteur heeft met mij nog een stuk gereden hij liep 100% en de trilling van de auto licht volgens hem aan de tussen bak,vandaag er mee gereden en hij is naar mijn menig wel verbeterd dus vraag me af of het niet de cadan as is naar het achter wiel weet iemand of je dit kunt testen.
Of moet je dan eerst een andere kopen
Speling op de kruis koppelingen van de cardan-as komt vaker voor , het zaakje gaat dan ook trillen ,
dit kun je testen door de auto op de handrem te zetten , tussenbak gewoon in stand 2H (achterwiel aandrijving)
dan onder de auto kruipen en de cardan-as in de draai richting heen en weer bewegen , als je naar de kruiskoppelingen kijkt zie / voel je al snel
genoeg of er te veel speling in zit.
de tussenbak van de vitara is 1 geheel met de versnellingsbak (zit er aan vast gekoppeld) ,
de tussenbak wordt aangedreven door een ketting (morse-ketting) als deze opgerekt is kan het ook trillingen veroorzaken .
een tussenbak gaat bij normaal gebruik niet snel kapot , tenzij er (vaker) tussen 2wd en 4wd (H-L) geschakeld wordt als de auto nog niet stil staat ,
dan is de tussenbak binnen de korste tijd kapot.
Wat is er allemaal wel of niet al getest? Uitlaatgas test gedaan? Wat waren de waardes?
