Suzuki Swift: alles knippert mee.......
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 GS
Het probleem bij mijn Suzuki Swift is dat de lichten mee gaan knipperen wanneer ik het gevarenlicht / knipperlicht aanzet.
dus de lichten die ook aanstaan terwijl het knipperlicht aan staat die gaan mee knipperen.
Niet alleen de gewone verlichting knippert mee, maar ook de remlichten, mistlamp, achteruit, binnenverlichting enz.
wie kan mij vertellen wat het probleem is? ben al met al meer als een dag aan het zoeken.
Swifttuner
1.100 km
al 18 jaar lid
Meeestal een gecorrodeerd massa contact, kijk bij de diverse licht monturen of de massa draad goed contact maakt met de massa.
Controleer lampjes, niet een vervangen door een verkeerde? enkel door duo?
Check meteen of de lampvoetjes niet zijn geoxideerd.
Door een slecht massacontact zoekt de stroom nu een andere weg naar de massa en stuurt andere verbruikers aan.
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik heb alle knipperlicht lampjes en units eraf gehaald. ook dan knipperen de overige aanstaande lichten nog mee.
heb na alle lampen een extra massa draad getrokken. ook dit heeft niet geholpen.
als ik met een spanningszoeker over de zekeringen heen ga in de zekeringskast dan knipperen alle zekeringen mee op de maat van het knipperlicht. heb de zekeringskast eruit gehaald en na gekeken maar hier zie ik ook niks aan.
ben er nog steeds niet uit.
Swifttuner Topicstarter 1.100 km Reageer
De lampen knipperen niet mee, maar gaan zwakker branden als de lampen van het knipperlicht aan gaan.
Ik heb tussen de massaaansluiting aan de zekeringkast en de min-pool van de accu een varierende spanning tussen de 0.2V en 0.4V als de knipperlichten knipperen.
Hoe loopt de massa van de swift precies? heeft iemand hier stroomloopschema's van? Van de verlichting en richtingaanwijzerdeel.
Want de massa lijkt met een draad van de lampen terug te lopen naar de zekeringskast, en deze zit met een moer bevestigd aan de carroserie.
Loopt er vanuit de zekeringskast nog een externe massa draad richting de carroserie of accu, of moet deze de massa puur kwijt via dat contact met de carroserie dmv een moer.
Let er wel op dat bij een swift de dim/grootlicht massa geschakeld is alleen stadslicht is plus geschakeld.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat zijn ook de enigste twee lichten die je niet echt mee ziet knipperen.
zou het mischien in het knippenlicht relais kunnen zitten????
Het is voor elkaar. na bijna 2 dagen zoeken toch maar ff na iemand van de suzuki dealer heen gegaan.
en dit bleek volkomen normaal te wezen. :-( :-(
gelijk maar ff gekeken bij 2 andere swiftjes,, en ja hoor,, exact hetzelfde..
