Suzuki Alto: alto co% veel te hoog 4gas test 7.3 i.p.v.0.5
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een alto staan waarbij het co veel te hoog is nl.7.3
deze alto rijd weinig km.
wat is er kapot wie weet iets.
gr Henk
hjmevers
Wat zijn de rest van de waardes zowel bij stationair als verhoogd toerental?
Wat voor signaal krijg je van de lambdasonde tijdens die 2 tests?
Foutcodes al (laten) uitlezen?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo,Je kan in de benzinebak een injectie-of carburatiecleaner gieten en dan eens een flinke afstand mee rijden ,dan eens terug meten groetjes DEFLO.
DEFLO 450 km Reageer
Hallo
de stationair waarde is 4.6
hjmevers Topicstarter 55 km Reageer
Eventueel indien aanwezig de EGR klep reinigen groetjes
Check het vacuumslangetje achter op het inlaatspruitstuk eens. Ik heb dit ook eens gehad en dat was het vacuumslangetje die stuk was.
zet er eens nieuwe lambdasonde in en een keer renigen van het brandstofsysteem.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
