Suzuki Alto: auto slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
auto slaat niet aan wel vonk, verdelerkap en rotor vervangen,nog niet aanslaan.
bij contact aan knippert motorlampje.
Heb wel benzine tot de galerij, iemand bekend met dit probleem
Martyn007
350 km
al 13 jaar lid
Als er een goede vonk is, hoef je de verdelerkap niet te vervangen.
Tikken de injectoren? Al uitgelezen? Reservesleutel al geprobeerd? BDP signaal aanwezig?
marcel7031 9.755 km Reageer
Bekijk de massa kabel van de accu naar de versnellingsbak maar eens, als je aan de kabel trekt trekje hem zo uit het oog wat op de bak zit. (heb het ook een keer mee gemaakt.)
probleem niet verholpen auto naar de sloop gegaan
Martyn007 Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
