Suzuki Alto: suzuki alto 1.0 1999 wil niet meer aanslaan
Bouwjaar: 1999
Beste leden/lezers,
Ik heb thuis een Suzuki Alto 1999 1.0 staan die niet meer wil aanslaan, (start dus perfect).
Als de auto op contact staat knippert het lampje check engine constant, heeft dit iets te maken met een blokkering?
Verder is de vonk goed, en het BDP signaal goed (getest met proeflamp met LED)
De benzinepomp draait ook en de benzine druk is goed.
Het probleem is dat de injectie niet wordt aangestuurd, ik heb 2x 12v op de stekker van een injector, en als ik dan de auto start wordt de injector (1 draad) niet massa geschakelt, wat wel moet gebeuren normaal gesproken via de ECU.
Nu zit ik te denken aan een defecte ECU, omdat ik er ook niet in kan komen met een uitleescomputer, en omdat ie de injectors niet massa schakelt. Verder zijn alle massa punten goed op de motor, (extern met startkabel doorverbonden niks geholpen)
Heeft iemand dit probleem meegemaakt, of kennis met dit syteem.
Alvast dank voor de medewerking
robrob
215 km
al 17 jaar lid
rob,
klinkt inderdaad als een transponder probleem. Heb je een reserve sleutel om eens te proberen?
(en wil je nog ff feedbvack geven over je vorige vragen?)
gr maarten
Dank ga straks proberen met andere sleutel ik hou jullie op de hoogte.
robrob Topicstarter 215 km Reageer
Loopt die Alto weer??
Excuse voor het niet reageren!
Idd de auto loopt weer, de dealer kon er eerst ook niet in komen met de tester na diverse malen proberen pas!
het bleek het startblokkering kasje te zijn.
Dank voor het meedenken!
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
