Suzuki Alto: kachel blaast alleen (nog) maar koude lucht !
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
De kachel van de inmiddels 20 jaar oude Suzuki Alto blaast alleen (nog) maar koude lucht.
De motortemperatuur blijft gewoon.
Wie oh wie herkent dit probleem en heeft een verklaring voor dit probleem en een oplossing ?
Doxvox
60 km
al 13 jaar lid
Je zou kunnen beginnen om met de hand te voelen of de kachelradiateur warm wordt
drait de knop licht of zwaar? onder de motorkap zit de kachelkraan die zal wel vast zitten.
Highway 28.410 km Reageer
De knop draait, in vergelijking tot eerder het geval was,licht. Als je de knop op warm of koud wilde afstellen,ging dat nogal " stroef" en met wat geluid gepaard. een soort omklapgeluid zeg maar.
enne, waar vindt ik de kachelkraan precies?
Doxvox Topicstarter 60 km Reageer
In de kachelslang , die door je schutbord gaat .
Zit een kabel aan.
Maar omdat je het hebt , over een omklap geluid hebt , zou er maarzo geen kraan meer op kunnen zitten.
Dan heb je in het kachelhuis onder je dashbord een klep zitten , die warm en koud regeld.
Het gebeurd ook wel dat de kabel los schiet uit het klemmetje achter het bedieningspaneel.
Beste Cor van Jaarsveld,Highway en Kaleido 1.
Na het opvolgen van jullie tips kan ik jullie mededelen dat de kachel inmiddels weer werkt !
Na het dashbord verwijderd te hebben, bleek het kunststof palletje waarmee de kabel behoorde vast te zitten aan de draaiknop,afgebroken te zijn.
Een schroefje van dezelfde afmeting als het kunststofpalletje aangebracht en ziedaar, de warme lucht stroomt mij weer tegemoet.
Hartelijk dank zeggend voor de suggesties en aangedragen oplossing !
groet,Rraimond
blij dat ie weer werk,t want je kunt nog lang genoeg koud liggen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
