Goedemorgen ik heb een probleem met mijn suzuki alto uit 1989 automaat, starten doet die prima maar komt niet op toeren wil afslaan bij stationair draaien en houd in. Normaal gesproken bij het starten is het net een rakket ivm handmatige shoke. Als ik ga rijden bij/met koude motor schakeld die heel moeilijk over en wil niet op toeren komen rijd dan 10/20 km per uur ,langzaam gas geven komt die langzaam op gang/toeren. Na +- 8km komt de motor goed op bedrijfstemperatuur gaat die weer normaal lopen en overschakelen. Aangezien ik 7km van mijn werk woon is dit elke morgen een probleem met optrekken vooral bij een stoplicht na 100/200 meter, rijd ik pas 35/45km per uur en komt die beter op zijn toeren. blijft soms wel hangen bij 70 km per uur.
Wat kan hier het probleem zijn ? Men zegt bezine toevoer maar waarom doet die het normaal bij warme motor ?
Mvg Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
