Een beetje een vreemd "probleem" wat zich ook niet altijd voor doet.
Afgelopen zomer merkte ik dat als mijn auto in de volle zon gestaan had dat de auto niet meer wou starten.
Zowel niet op benzine als op gas. De gasinstallatie springt vrijwel meteen over op gas bij het starten, bij de 2e slag van de startmotor springt deze al in.
Na het afkoelen van de auto werkte alles prima.
Dit probleem doet zich echter nu ook voor bij een warme motor. Naar huis rijden van het werk gaat prima, als ik echter een kwartiertje na het parkeren van de auto weer wil wegrijden start deze niet meer. De startmotor gaat rond, hij springt over op gas maar de motor slaat niet aan, ook niet als de keuzeschakelaar op benzine staat.
De ontsteking heb ik getest en de bougies vonken.
Vandaag (denk) ik de boosdoener gevonden te hebben. Onder de motorkap heb ik het relais van de claxon met die van de ontsteking verwisselt waarna de motor meteen werkte.
Toen bij thuiskomst de twee relais weer omwisselde liep de auto nog steeds.
Is het bij iemand bekend dat dit relais voor dergelijke problemen zorgt?
Suzuki Balelno 1.6 GLX 1996
Update 26-09-2013:
Bij thuiskomst de auto geparkeerd. 10 min later geprobeerd te starten zonder succes, de auto wou niet meer starten.
Diverse malen geprobeerd, maar helaas. vervolgens weer alles los gehad onder de motorkap (relais) en opnieuw geprobeerd te starten, ook zonder succes.
De auto een tijdje laten "afkoelen" en de motor loopt weer zonder problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
