Vanmorgen wilde mijn auto niet starten.
Accu is niet leeg en startmotor is goed, hij slaat alleen niet aan.
Gedacht is dat misschien een leiding bevroren was zodat hij geen brandstof krijgt.
Ook de rest van de dag paar keer geprobeerd en wilde niet aanslaan dus is dat het probleem niet want het vroor niet meer.
Kennis denkt dat de bougies niet vonken of dat het aan de bobine ligt?
Heb de auto in november 2007 gekocht, hij was toen pas gekeurd.
Verkoper had alleen remvoering voor de keuring vervangen verder waren er geen problemen.
Tijdens het rijden op gas en op benzine hield de auto enorm in.
De gascomputer bleek in elk geval kapot te zijn dus die heb ik vervangen en sinds dien loopt hij weer op gas maar de auto houd (vooral als hij koud is) nog steeds in.
Als ik het gaspedaal zelfs iets te ver intrap slaat hij zelfs af, ik moet rustig aan naar 3000 toeren en dan inees spurt hij weg en is het ook goed.
Het lijkt net of hij dan verstopt zit.
Geconstateerd door de gasspecialist is namelijk ook dat de katalysator zowel op gas als op benzine teveel CO uitstoot. (zou niet door de keuring komen zo).
Zou dit het inhouden van de auto verklaren?
Deze is nog niet vervangen.
Ook wordt de auto slecht warm dus vermoed dat de thermostaat stuk is en de V-snaar (of distributieriem?) zit hoogst waarschijnlijk te los want die hoor je gieren in het begin als je wegrijd, die moet dus nog aangespannen worden.
Kan dit ook te maken hebben met het startprobleem?
Heb zelf verder nog niet veel (laten) vervangen want omdat ik hem nog niet lang heb had ik verwacht zeker een jaartje zonder problemen te kunnen rijden en als er namelijk nog meer achter weg komt weet ik niet of ik wel wil beginnen met alles vervangen.
Maarja, hij moet natuurlijk wel gewoon starten anders kan ik er helemaal niets mee!
Hiervoor trouwens nooit problemen gehad met starten bij vorst, nat of droog weer.
Hij heeft voor de eerste keer het hele weekend wel stil gestaan trouwens.
Alvast bedankt voor elke tip of suggestie!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook zijn dat de koelvloeistof temp. sensor geen correcte waarden meer aangeeft maar dan gaat hij meestal schokkerig rijden.
Dat niet starten kan daar haast niet mee in verband staan, dat zal toch iets anders zijn. Heb je al geprobeerd hem aan te slepen?
Groet,
Johan.
