Suzuki Alto: automaat schakelt heel laat
Bouwjaar: 1988
Hoi, de alto automaat moet veel toeren maken wil hij naar de tweede versnelling schakelen, ik heb de schakelaar onder de gas pedaal dan ook verder naar beneden gezet anders schakelde hij nog laater naar twee, hij moet snel over schakelen kan ik dat ergens afstellen,
wie weet hier raad mee, Dankje
reverse
580 km
Olie nivo ??
Werkt de vacuumbesturing nog wel goed ?
Werkt de kickdown kabel nog wel goed ?
De automaat schakelt op vacuum of mechanisch op een kabel als de kickdown (vol gas)ingetrapt wordt.
Of de bak is gewoon versleten.
bedankt voor je reactie peter,
olie is goed,
na mijn weten zit er geen vacuum pomp op de alto,,
kick down werkt goed als je vol gas geeft en hij zit in zijn twee scakelt hij terug,
wordt het niet electrisch geregeld?
er moet toch een manier zijn om het te stellen, denk ik
reverse Topicstarter 580 km Reageer
Ik denk dat de automaten bak versleten is je kunt eventueel de rem band iets opstellen van de bak Succes Paul
TOYOTA man 680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
