Suzuki Alto: gaat roken uit uitlaat bij +- 100km per uur
Bouwjaar: 1989
de suzuki alto gaat roken bij ongeveer 100 km per uur uit uitlaat en wil ook niet verder meer doortrekken naar +- 120 km
per uur waar zit mogenlijk de fout lekke koppakking ? verkeerde
c o afstelling ? hij trekt nog steeds pittig op ook bij doorschakelen naar hogere versnelling het probleem is ontstaan
naar een gedeelte verkeerde getankte brandstof (7 tal liter
diesel op een volle tank maar deze is daarna vrijwel leeg gereden en er is weer opnieuw getankt de diesel is er vrijwel totaal uit nu moest dit er toch even bij vermelden doe dit niet graag dom o k
weet iemand wat het kan zijn mijn dank is niet uit te drukken groet wim
wim12224
175 km
Kijk even of het oliepeil niet gestegen is door de verkeerd getankte brandstof zou dat mogelijk kunnen zijn.
Dan heb je kans dat de motorolie via de carterventilatie in de carburateur komt.
Als de koppakking lek is dan moet je ook koelvloeistof kwijt raken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het antwoordt van hans w was wat ik nodig had dit was de fout
ben erg blij met het bestaan van problemcar maar wist niet hoe ik mijn antwoordt terug kon geven dus bij deze nogmaals dank
groet wim
wim12224 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
