hallo ik zit met een probleem mijn baleno geeft elke keer backfire nu heb ik al van alles gedaan ook dat printplaat verhaal in die ag computer hij blijft een te rijk mengsel geven alleen stationair de lambda waarden is dan rond de 0.90 volt en daar blijft die staat en als ik dan de slang dicht ga knijpen komt die wel in de regelings fase.
op toeren is er niks aan de hand dan regelt die gewoon goed zoals het hoort.
ik heb ook gecontroleerd of die op 2 brandstoffen loopt is niet het geval.
stationiar toerental zakt erg ver terug na loslaten gaspedaal en komt dan weer omhoog naar afgestelde toerental maar stink erg naar lpg.
wie heeft hier een goede tip voor mij?
even een aanvulling de gasverdamper heb ik vervangen omdat die stuk was en sinds die tijd heeft hij dit probleem.
van te voren weet ik niet hoe die heeft gelopen want ik heb hem zo gekocht.
kan het met de afsteling te maken hebben wat met de computer ingeleerd moet worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
de lambda waardens zijn dan ook perfect dus daar rijdt die goed op.
