Suzuki Baleno: veren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb mijn suzuki baleno op orginele
veren gezet nieuw met rubbers
doch zakt hij nog door .
wat kan ik er nog aan doen
henkenwilma
210 km
al 18 jaar lid
Het is misschien gemakkelijker voor ons allemaal als je leestekens en goede spelling gebruikt.
Bedankt,
hulp veren ??
daar dacht ik dus ook al aan hulp veren ..
Maar hoe kan nou da dat je niieuwe veren onder de auto zet aan de achterkant
ook nog nieuwe rubbe blokjes en dat hij an nog daarzakt ?
henkenwilma Topicstarter 210 km Reageer
?? misschien het verkeerde tijpe veer
het is maar een suggestie
mvg willem2
Nee wel de goede veer
achteraf was dat dus niet nodig geweest .
wanneer zakt ie door
als ie leegis
of als je dr een ton tuin tegels in laad??
is maar even een vraagje voor de duidelijkheid
hij zakt door als we er met 4 mensen inzitten
en dan voor de duidelijkheid !! gewonen mensen kwa gewicht !!
dat is normaal dat ie iets inzakt
hoeveel is bepalend of t normaal is
maar meestal zal een centimeter of 6 nog normaal zijn bij dit soort auto's
het zijn vrij lichte auto's met betrekkelijk soepele(slappe) veren ivm comfort
oke jammer maar dat is te verhelpen dan met hulpveren ????????
wat stel je op prijs
hoger staan of comfort
ik zou eens gaan zoeken naar en paar sport gas dempers(billstein,koni)
of dempers met een lucht hulp veer
die zijn naar de omstandigheden op te pompen en/of leeg te laten lopen
is dan wel een dure oplossing maar comfortabel
hulp veren zijn progressief
en ook die zullen icm de standaard veren snel gaan werken en dus een snelle stugge vering geven
het geeft tevens een stoterig rijgedrag wat in en uit veren betreft
een midden weg kan zijn om de veren met speciale onderleg ringen(de rubber ) op te vullen
komt de auto echter leeg weer een stuk(denk minimaal 2 cm) hoger te staan
ook dit beinvloed weer het rijgedrag
Comfor gaat voor alles he/
nee ik denk toch dat het hulp veren word
dan scheeld het toch wel een 10 cm denk ik
bedankt allemaal
10 cm kan je vergeten
tjeeeeeeeee dat meen je niet .
dat vertelden mensen mij hier waar ik woon pffffffff
hoeveel dan ?
bedankt alvast
Bij een kogeldruk van 75KG 3,5 cm
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
oef pffffff hahah heb ik geen verstand van
maar het komt er op neer dus datik gewoon beter zo kan blijven rijden ?
alvast bedankt
[quote=henkenwilma]oef pffffff hahah heb ik geen verstand van
maar het komt er op neer dus datik gewoon beter zo kan blijven rijden ?[/quote]
Dit lijkt inderdaad weinig, vaak toch ruim voldoende.
Gr. paul
Oke Paul
Bedankt
we zullen zien he?
gr wilma
[quote=henkenwilma]Bedankt
we zullen zien he[/quote]
Zie het maar even aan, het zal je enorm meevallen.
Succes...
Gr. paul
Een Baleno (estate) die doorzakt als je hem zwaarder belaadt kun je gewoon met hulpveren veel verbeteren.
De Baleno is inderdaad redelijk slap in de veren, maar wij zijn, na montage van hulpveren, met vier personen bezakt en bepakt naar Frankrijk geweest. Geen problemen. Dus gewoon hulpveren aanschaffen. (kosten ongeveer 130/140,=). Ochtendje sleutelen en alleen maar profijt. Ook als je een gastank in het voertuig hebt worden hulpveren aanbevolen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
