Suzuki Baleno: Waterlekkage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Bij hevige regenval staat de vloer aan bestuurderskant flink onder water. Heb de ruit al gecontroleerd maar zit nog goed gekit. Help
Gertheuns
al 18 jaar lid
Controleer de regenwater afvoer onder de voorruit (onder de plastic rooster) op bladeren en modder.
Als deze verstopt is , loopt het water via je kachel naar binnen.
Hans4040 123.030 km Reageer
hans bedankt voor snelle reactie.
Waterafvoer is helemaal schoon. probleem zit ergens ter hoogte van onderkant ruit bij scheiding motorkap en spatbord. Water loopt vanaf die hoogte onder de vloerbedekking. Alleen aan bestuurderskant
Gertheuns Topicstarter 55 km Reageer
In dat geval even zoeken naar een gat in het schutbord.
Misschien een rubber doorvoer die niet helemaal goed zit of een gat dat is ontstaan door roest.
Succes.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
