Suzuki Baleno: Baleno doet helemaal niets meer Benzine Gas G3
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste allemaal,
Heb hier een Baleno staan benzine Gas G3
Tot op gisteren reed deze auto perfect.
Nu vandaag doet hij helemaal niet meer starten (zowel op Benzine als op Gas)
Motor draait rond, dsitributieriem in orde.
Enekele weken geleden al vele topics gezlezen over het G3 systeem van AG, en de printplaat al opnieuw gesoldeerd.
Auto liep tot gisteren helemaal perfect zowel op Benzine als op gas.
De gastank is zo goed als vol, benzinetank 3/4
Nu twijfel ik of de keuzeschakelaar B/G hoort te branden als je het contact aan zet?
Momenteel doet hij helemaal niet branden, totdat je start en dan gaat het ondderste ledje (rode driehoekje) branden.
Weet niet of dit hoort.
Vandaag geconstateerd dat er in het brandsotffilter bij de motor GEEN benzine zit.
Slangetje los gehaald en helemaal droog , eerste gedachte brandstofpomp defect, vandaag een ander gehaald en gemonteerd maar helaas nog steeds geen benzine VOOR bij het filter.
Was dus niet het probleem.
Kan iemand mij vertellen of de keuzeschakleaar voor Benzine Gas ook de brandstofpomop aanstuurt, en hiermee te maken heeft.
Of weet iemand wat het probleem is/kan zijn.
Hoor het graag, alvast bedankt.
Groet
Ray
B4500
al 17 jaar lid
Werkt je AG systeem nog wel? Volgens mij gaat het signaal van de schakelaar naar de AGcomputer die dan de doorgifte naar verdamper of pomp en inspuiting verzorgt.
Heb je alle zekeringen al gecontroleerd? Volgens mijn gasboer kan vloeistoflekkage in de verdamper er voor zorgen dat die computer doorbrand omdat er geen zekering tussen zit.
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
Johan.
Hij doet het weer.
Na een nieuwe brandstofpomp en AG gas computer (waren niet de oorzaak) rijdt de Baleno weer.
Het probleem was een draadbreuk achter de B/G schakelaar (halverwege onder het dashboard).
Eind goed al goed, hij rijd weer.
Bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
