Suzuki Alto: Benzine overdruk lekkage
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Na uitschakelen van de motor lekt er benzine van onder de motorkap. Het komt uit een zwart plastic blok met 2 benzine aansluitingen en een gebogen slangetje. Uit dit slangetje druppelt redelijk wat benzine. Als ik de tankdop open draai is blijkbaar druk uit het systeem en stopt het druppelen.
Kent iemand dit probleem? En een mogelijke oorzaak en/of oplossing?
Kort geleden is de slang van de retourleiding benzine (bij de pomp) vervangen, omdat die toen daar lekte en slang gescheurd was.
[url=http://postimg.org/image/3lsbsiexz/][img]http://s15.postimg.org/3lsbsiexz/benzine...[/img][/url]
FietsFix073
al 12 jaar lid
Kan iemand me vertellen waarvoor dat zwarte kastje met de 3 aansluitingen is? Is het een extra filter met overduk-ventiel?
Kan het zijn dat de druk in de benzine-tank te hoog oploopt doordat er wat blijft hangen, of een leiding verstopt ofzo?
FietsFix073 Topicstarter 55 km Reageer
dat is een koolstoffilter , deze zorgt voor de ontluchting van de benzine tank en vangt de benzine dampen op .
Bij de meeste auto`s worden de benzinedampen die in het tankje (canister) opgevangen zijn ,
via het lucht inlaatsysteem aan het verbrandingsproces toegevoegd .
Als er benzine uit het slangetje van het koolstoffilter druppelt , kan dit veroorzaakt worden door verstopte slangen / leidingen ,
een verzadigd koolstoffilter , verstopt aansluit nippel op de benzinetank of omdat de vul pijp van de brandstoftank tot de nok toe vol wordt getankt .
Je kunt controleren of de slangen / leidingen niet dicht zitten en het ontluchting gaatje in de tankdop open is ,
Het koolstoffilter kun je beter vervangen nu deze vol benzine zit .
succes .
Er zit geen gaatje in de tankdop en ook zeker er niet inmaken. De tank heeft een ontluchting systeem in combinatie met het koolstof filter.
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
