Hallo allemaal
Sinds vanmiddag brandt het check engine constant...
Motor even uitgezet...lampje bleef branden..maar kort hierna ging hij uit..is verder uit gebleven.. Tot vlakbij thuiskomst sprong die weer aan...
Het brandstof verbruik is ook belachlijk hoog..
Nu zag ik hier op het forum dat als het lampje constant brandt de Ecu naar de knoppen zou zijn..
Of zijn er nog meerdere mogelijkheden..
Gr
Junior
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Hij brand waarschijnlijk als gevolg van te veel brandstof , en daardoor kan de lambdasonde het niet meer bijregelen en gaat het lampje aan.
Of de lambdasonde zelf is defect en krijgt de motor daardoor te veel brandstof.
