Suzuki Alto: Tikkend geluid
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: GB10
Beste Leden,
Vandaag heb ik een lang stuk gereden op de snelweg constant 110 gereden. Vervolgens ben ik van de snelweg afgegaan en gewacht voor de stoplichten. Daarna ging ik optrekken en begon de auto een rattelend en tikkend geluid te maken. Na 5 minuten was dit geluid ook weer verdwenen. Wat zou het probleem kunnen zijn
japie123
105 km
al 12 jaar lid
Je bent niet gestopt om even te kijken waar het vandaan kwam ?
Kan overal vandaan gekomen zijn , meer info is welkom , maakte het uit of de koppeling ingetrapt werd bv.
Toerental of snelheid afhankelijk ?
Homokineet -versnellingsbak - te weinig olie in de motor enz.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Nee ben inderdaad niet gestopt, het gebeurd namelijk vaker naar een lang stuk rijden, het gebeurt alleen als ik vanaf de snelweg kom en daarna weer ga optrekken.
het toerental is normaal en de koppeling is niet ingetrapt. Het is de homokineet niet en de olie van zowel de versnellingsbak en de motor zijn goed.
japie123 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
