Suzuki Vitara 1991: check engine
Bouwjaar: 1991
onder het rijden gaat steeds het alarmlampje check engine branden en als je het uitleest geeft hij code 32 of 23 aan wat is hier aan de hand
zevenberg
155 km
code 32 vindt ik niet terug, code 23 is temperatuur inlaatlucht.
geert3496 6.475 km Reageer
bedankt voor je antwoord ,maar weet je ook wat ik hier aan kan doen of moet ik daarvoor naar de garage
zevenberg Topicstarter 155 km Reageer
Kontoleer eerst indien de stekker op de sensor nog is aangesloten.De sensor bevindt zich bij de 16v op de verbindingsbuis tussen luchtfilter en gasklephuis.
Goedenmorgen,
Heb een suzuki vitara 1600 van 199. Sinds kort gaat het lampje check engine branden. Ook hield de toerenteller er soms mee op. Heeft dit wat net elkaar te maken en zo ja kan het kwaad om ermee door te rijden
Cees56 5 km Reageer
vitara met storingscode 32 . dit probleem begon als motor warm was maar is nu constant aanwezig.motor staat te verzuipen .
weet iemand hier de oplossing voor?
knelis 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
