iemand bekend met het probleem van hoog olieverbruik bij een vitara 1.6 vermoed zelf de klepseals is dit makkelijk te doen zonder de kop eraf te halen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Het enige ,meest simpele wat je kunt proberen,is als eerste de klepseals te vervangen.Je kunt dit doen door de Cylinder onder lucht druk te zetten,en dan de klepveer en spietjes te demonteren.Zorg ervoor dat de betreffende cylinder zo staat dat de kleppen gesloten zijn.Auto blokkeren(handrem,in versnelling)
en zorgen dat de motor niet meer kan draaien(krukaspoelie)dan cylinder onder druk zetten en de klepveer demonteren .Veel succes.
