Suzuki Swift: Check engine lampje knippert
Bouwjaar: 1990
Beste forumleden,
Nadat de auto opeens was uigevallen controleerde ik alle zekeringen omdat de auto niet meer startte. Het probleem bleek een hoofdzekering te zijn. Na vervangen bleek de auto te starten alleen brandt de check engine lamp nu, het lampje gaat onregelmatig heel kort aan en meteen weer uit. ongeveer 1 x per 3 seconden. Heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt!
Bergbaviaan
115 km
Eerst storingsgeheugen wissen, dit doe je doormiddel van de -pool losnemen. (minimaal 10 sec)Daarna de auto opnieuw starten,
blijft nu het check engine uit dan is het misschien een tijdelijke storing geweest.Wanneer het lampje gelijk weer gaat branden dan kun je het storings geheugen uitlezen m.b.h. van het interne storingsgeheugen, hiervoor moet je eerst een zekering plaatsen in het verhoogde lege vakje, daarna op contakt zetten en de codes uitlezen.Code 12 is goed.
gosse3817 1.245 km Reageer
Beste Gosse,
Heb de - pool losgemaakt, heeft niet geholpen.
Heb wel een kort ritje gemaakt en het viel me op dat het rempedaal tikkende bewegingen maakt wanneer ik het pedaal indruk. Waarschijnlijk is er dus een remschijf aan vervanging toe. Zou dit de oorzaak kunnen zijn van het brandend lampje?
Bergbaviaan Topicstarter 115 km Reageer
In de suzuki-handleiding staat dat het check engine lampje brandt als er probleem is met het emissie-regelingssysteem.
Waar zou ik het best kunnen beginnen?
bij mij swift was de Labdasonde defect (door geroest), zit op het uitlaat spruitstuk onder de motorkap.
suc6.
