Hoi,
De claxon van deze Swift geeft geen geluid. Heeft het altijd prima gedaan maar na een week stilstaan plotseling niet meer.
Ik heb de claxon rechtstreeks op de accu aangesloten en dan doet ie het prima.
Aan de claxon zitten twee draadjes, een blauw-groene en een wit-groene.
Ik heb de blauw-groene kunnen volgen tot aan de relais-kast en van daaruit tot aan de schakelaar in het stuur.
De draad is prima en de schakelaar in het stuur doet het ook.
De andere draad (wit-groen) raak ik kwijt.
Het rare is dat ik voor in de auto bij de claxon maar 5,5 Volt spanning krijg.
Iemand een idee waar ik verder kan zoeken.
Ik vraag me ook af waar de claxon zijn spanning vandaan haalt aangezien de blauw-groene tot "in" het stuur loopt en de schakelaar in het stuur lijkt te schakelen met massa (carosserie)
Bij voorbaat dank!
Bas
Op een van de draden naar de claxon (groen-wit) zou 12V moeten staan. Hier staat dus maar 5,5V op.
Ergens tussen accu en claxon is dus iets mis met die draad.
Na veel gezoek en geen zin om bescherming/kabels door te knippen heb ik besloten een extra draad van accu naar claxon te leggen.
Niet de netste oplossing maar werkt wel.
