Suzuki Liana: Climate control werkt niet of nauwelijks bij lage temperaturen.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze Suzuki Liana Exclusief heeft een climate control probleem. Wanneer de verwarming op 18 graden wordt gezet dan voelt alles veel te warm aan. Zelfs na 30 km blijft het veel warmer dan 18 graden. Van alles geprobeerd, alles op de stand "auto", boven en onder blazen enz enz. Bij koud weer onder de 5 graden is het probleem erger. Airco aan/uit maakt helemaal geen verschil. Je voelt hem wel aanslaan. Voor even prima maar voor afstanden langer dan 5 km wordt het heel vies. Tijdens een ritje in een ander merk auto was van dit probleem geen sprake en na een paar kilometer werd na wat warme lucht inblazen, koelere lucht ingeblazen. Het voelde ook als ca 18 graden aan en niet als broeierige temperaturen zoals in onze auto.
De Suzuki dealer in Amstelveen kan hier vogens hem niets aan doen en schijnt normaal te zijn?!.
Heeft iemand hier ervaring mee en een tip om dit systeem wel naar normaal te laten werken?
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Laat hem cotroleren bij een airco specialist en als je stank hebt tevens laten reinigen en het interieurfilter vervangen, trouwens bij de meeste auto's werkt de airco niet onder de 5 graden!!!
berendonck 11.250 km Reageer
Airco zal wel teweinig koudemiddel bevatten.
Even bij STEK erkend bedrijf laten controleren.
Controle duurt maar een paar minuten.
Een airco bedrijf heeft ook de middelen
om de verdamper te reinigen.
Succes, Pascal
Hoi Alvast bedankt voor de reacties.
Airco is net door de daeler gerepareerd. Die werkt weer goed. Was lek maar had niets met het probleem te maken volens hun.
Alleen er wordt veel te lang warme lucht naar binnen geblazen.
De verwarming raast maar door maar zou volgens mij als het warm genoeg is in de auto, minder warme lucht moeten geven.
Het wordt gewoon snikheet, en ook na 30 km blijft ie veel te heet.
M.vr.gr.
Rene
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
