Suzuki Liana: kachel geen warme lucht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Kachel blaast koude lucht ook als de draai-knop hiervoor op het rode streepje staat. Airco blijft aan, zekering eruit gehaald, blijft koude lucht blazen. Krijgt blijkbaar verkeerde informatie? Als zekering er in zit blijft airco aan, terwijl het knopje met het groene lampje uit is. In- of uitschaklen heeft geen gevolg, pomp blijft in beide standen meedraaien. Bij motor uit staat de magneetkoppeling wel los, echter bij draaiende motor wordt hij aangetrokken en weer los, na een halve minuut ongeveer schakelt hij zelfstandig weer in. Iemand ervaring met dit probleem?? Vr. gr. Wim
Wim1949
2.195 km
Opgelost, kabel gebroken.
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
