Hallo ik heb een probleem met het dashboard van mijn suzuki swift. Eerst deed de kilometerteller het niet meer en brande het motorlampje, vervolgens ging ook de toerenteller op en neer springen (raar doen). Kan dit een sensor zijn of is het hele dashboard in ene overleden. Heeft iemand hier ervaring mee gehad en kan mij die helpen. mvg robin
Dat kan een sensor zijn, maar ook een communicatieprobleem met het ABS als je dat hebt.
Heb je de auto al laten uitlezen (vanwege die brandende motorlamp)?
Want er is een kans dat je afgekeurd wordt bij de eerstvolgende APK als er een foutcode in de motorcomputer aanwezig is.
