Suzuki Swift 1991: Diagnose lampje
Bouwjaar: 1991
Het Check Engine lampje gaat soms branden bij snelheden van 120 km/h of harder. Meestal als ik het gas dan loslaat gaat hij meteen weer uit, een enkele keer duurde dit wat langer. Echter heb ik laatst een stuk 140 gereden en ging het lampje niet branden. Ik heb de diagnose uitgelezen en hij geeft aan code 13. Dat is de lambdasonde. Deze is vorig jaar vervangen dus moet goed zijn.
Het gebeurt ook alleen bij ritten langer dan 50 km. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Voor de rest rijdt de auto goed.
Sander6219
250 km
al 23 jaar lid
is je bedrading wel goed geen breuk of slecht contact?
meet het signaal van je lambdasonde als je motor op bedrijfstemperatuur is, die waarde moet schommelen tussen de 0,2 en 0,8 Volt.
Waar zit die sonde precies ?
Ik heb ook code 13 op m'n swift ('90) dus ik zal ook eens moeten meten.
Alvast bedankt,
De lambdasonde zit in de uitlaat, je moet de stekker erop laten zitten de auto laten lopen en dan even meten of het signaal schommelt! succes
Mvg Marcel
Marcel6960 600 km Reageer
