Suzuki Swift 1993: zeer harde tik
Bouwjaar: 1993
als ik de auto start dan draait hij
goed . maar als ik het gas indruk
dan krijg je een zeer harde tik (net een diesel)
in de motor , en de motor stinkt ook erg
naar verbrande olie maar neemt geen olie?
en het koelwater staat ook goed op peil
wie weet raad alvast Bedankt Tjeerd v/d werf
dupl-u-3936-5dd1478813dcf+tjeerd
Je kunt de cabrateur eens schoonmaken. Wanneer tikt de auto? Op een specefiek toerental?
Groet,
Quentin
qengelberts 5.655 km Reageer
wat heeft een verstopte carburateur met een tik in de moto te maken als je gas geeft
nisschien staat de ontsteking te vroeg en pingelt ie of hij heeft een kantelende zuiger ligt aan het geluid
sarabande99 3.205 km Reageer
ik wil je niet teleurstellen maar dit klinkt toch echt als een kantelende zuiger snel even naar de garage dus succes
slot 870 km Reageer
1 de auto stinkt - geen olie verbruik / koelvloeistof in orde lijkt dus brandstof mengsel.
2 ik vroeg wanneer de auto tikt suzuki's willen namelijk bij een te laag toerental een doffe tik hebben waarbij er niks aan de hand. Zelf heb ik ook een Swift 1300 die dat al van af 17000 km doet en waarop ik me ook rot heb staan zoeken. Maar waarbij niks aan de hand is. Motor draait dan net ietsjes te laag in toeren. (600 rpm doet ie het bij mij) Dus Henk even beter lezen dan pas een opmerking maken over dingen die er worden gezegt.
Groet,
Quentin
het was inderdaad een kantelzuiger en ook nog
een kapote drijfstang
jammer voor je tjeerd kost je dus een hoop centjes enne quentin je hoeft niet meteen zo geiriteerd te reageren hoor als iemand mee probeert te denken.
slot 870 km Reageer
Ik was niet geiriteerd of zo hoor. Ik vind alleen dat je voor je een reactie op een opmerking van een ander geeft dat je eerst even goed moet lezen.
Groet,
Quentin
@ Tjeerd.
Wat was je ongeveer kwijt om het geheel te repareren? Ik heb namelijk het zelfde probleem.
Heb er een ander blok ingegooid, ben ik van die herrie af!
