De auto is op maandagavond neer gezet. Dinsdagavond wilde hij met moeite starten. Na ca. 1 Km is de motor afgeslagen en wil niet meer aanslaan. Bougies vonken goed, benzine krijgt de motor voldoende (te veel?). De auto een dag laten staan en bougies vervangen : geen resultaat.
Kan dit iets te maken hebben met de choke (of is dit een injectie met koudstart inrichting).
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, zodat ik wat gerichter kan zoeken.
Alvast bedankt voor de reactie.
zo niet dan bougie eruit halen en kijken of die nat is of droog
is ie nat dan werkt toch je onsteking niet goed .
is ie droog controleer dan of de aansluiting van je injector wel stroom heeft ,desnoods 12 v er op en af zetten en luisteren of je hem hoort tikken.
