Suzuki Swift 1990: Check engine, niet starten
Bouwjaar: 1990
Mijn swift 1.0 wil niet meer starten. Van het een op het andere moment. Het lampje check engine brandt. Na inschakelen van het diagnosesysteem geeft het lampje check engine code 12. Op internet vind ik dat dat alles OK betekend. Bougies vonken, startmotor draait goed rond. Na een aantal malen starten zijn de bougies erg nat. Ontstekingstijdstip veranderen helpt niet.
Wie helpt mij op weg?
Bedankt.
Joop
joop5828
180 km
al 23 jaar lid
Draait de nokkenas ? (riem niet gebroken)
Paul
aupers 2.175 km Reageer
De wegenwacht heeft uiteindelijk uitkomst gebracht. De accu bleek bij het koude weer, wat er toen was, de startmotor niet op volle toeren te laten draaien. De bougies waren dan snel verzopen. Oplossing, bougies eruit met een gasbrander echt droog gestookt. Met een hulpaccu gestart. Probleem voor die dag weg. Daarna nieuwe accu gekocht.
Joop
joop5828 Topicstarter 180 km Reageer
