mijn swift slaat bij koude start niet aan sinds engine check lampje is gaan branden. heb code 15 uitgelezen(water temperatuursensor) deze vervangen maar veranderd niets. engine check lampje is gaan branden door verkeerd schakelen 2e versn i.p.v. 4e waardoor te hoge toeren. welke temp sensor regelt de koude start af?? kan zijn dat ik de verkeerde heb maar bij mijn weet zitten er maar 3 op, 1voor de meter 1 voor de fan en nog een die volgens mij wordt gebruikt voor het afregelen van koude start maar heb hem dus vervangen en er veranderd niets. ook geen draadbreuk heb draad doorgemeten en deze is ok. wie kan mij helpen???
Het lijkt mij zeer sterk dat er door misschakelen een temp sensor of ander elektrisch probleem veroorzaakt is.
Paul
