Suzuki Baleno: Distributieketting
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Suzuki Baleno 1.8 GTI, nou is mij verteld dat ik de distributieketting in principe nooit hoef te vervangen.. Maar nu hoorde ik van een vriend dat hij bij ongeveer 200.000 km de ketting wel moet vervangen, hij heeft een Golf VR6, moet ik hem dus wel of niet vervangen, of maakt dat dan per auto verschil.. En wat is ongeveer het maximaal aantal kilometers die een Baleno 1.8 GTI kan draaien??..
Alvast bedant voor de antwoorden..
John
Atom Ant
gewoon na een erkend garage bedrijf gaan en vragen zij weten ( meestal) wel om de hoeveel km /jaar die vervangen moet worden
een dis-ketting hoeft idd pas rond 200dkm a 300dkm vervangen te
worden , dit is echter afhankelijk van het automerk en het type
motor.
het komt voor dat een ketting eerder gaat klapperen of
geluiden gaat maken , het is dan verstandig om hem eerder te
vervangen.
het maximale aantal km die een baleno GTi kan draaien is
afhankelijk van heel veel factoren - onderhoud en rijgedrag zijn
een paar belangrijke factoren. is dus moeilijk aan te geven.
gr. Tinus
De ketting kun je rustig laten zitten als ie geen geluid maakt.
Dit hebben ze bij suzuki goed begrepen hoe je een motor bouwt.
Als je een vr6 pakt haal je echt geen twee ton met de ketting, maar dit komt omdat de spanner en gelijders enorm slijten.
tarabeest 2.395 km Reageer
Van de importeur zijn er geen gegevens van bekend duz hoeft niet te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
