Suzuki Swift: draaien aan het stuur maar de wielen bewegenm niet.....???
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo mensen!
Mijn ma rijd in een Swift uit '96 en 1.0 GL automaat.
Laatst wou ze wegrijden van een parkeerplek...reed achteruit en draaide aan het stuur maar de auto bleef rechtdoor rijden...de wielen draaiden niet mee. Na een paar tellen...minuten...(??)...zij weer proberen en toen draaiden ze wel. Wie heeft enig idee wat dat kan zijn??
Bedankt alvast!
Groeten
David
davidko e36 m43
115 km
Als je je moeder wil redden, zou ik ze niet ermee laten rijden tot je weet wat er aan de hand is. Er zit een mechanische verbinding tussen het stuur en de wielen, dus er moet wat los zitten of niet aangrijpen om dit te veroorzaken. Zit het stuur zelf wel goed vast (naar je toe trekken en dan proberen te draaien) ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
als het aan mn moeder lag dan was ze doodleuk doorblijven rijden denkend dat het ffies was. Mn pa heeft de sleutels gepakt en gaat er de volgende week mee naar de garage. Maar als het zelf te doen is dmv van iets aan te draaien of iets te vervangen dan wil het ffies voor dr doen.
Maar wat moet je doen?
Ik zal ff naar dr stuur kijken ff checken of die vast zit.
Thx
davidko e36 m43 Topicstarter 115 km Reageer
Geen meter meer mee rijden, je weet niet wanneer het stuur het weer laat afweten, en dan ben je pas echt nat...
Cor1822 10.080 km Reageer
Onder, tussen de pedalen zit ook nog een kruiskoppeling met vertanding, deze is ook verdacht.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
