Wie kan mij vertellen hoe ik de koppelingsplaat moet verwisselen en wat ik allemaal moet demonteren om de plaat te vervangen.
Is er nog speciaal gereedschap voor nodig?
Moet ik bij de aandrijfassen demonteren?
Bijvoorbaat dank
Gekelien
Bijvoorbaat dank
Gekelien[/quote]
geen speciaal gereedschap nodig tenzij voor u een ringsleutel van 12 en 14 speciaal is.
ja kardan's moeten uit de bak.
km kabel ook uit
koppelingskabel afdraaien
massakabel los
1 motorsteun onderaan losmaken
zet steun onder motor en maak de steun aan bak los
doe nu alle bouten los van bak t.o.v. motor
nu kan je bak afdoen
doe de 6 boutjes met een sleutel van 12 los
monteer nieuwe koppelingsplaat en zet ze in zoals je oude uitgehaald hebt.
dit is een zeer makkelijk model en kan je makkelijk op 2 uur zetten....
veel succes !
