Na het aansluiten trekhaak met mistlamp bijft de mistlamp van de aanhanger branden als de stekker erin zit lijkt of de mistlampen met de min worden geschakelt ? weet iemand hier een simpele oplossing voor ?
In het verleden werd deze aansluiting gebruikt voor de constante stroom voor de caravan om bv. de koelkast te laten werken.
Als het goed is zal bij de accu een zwevende zekering hangen van de constantestrrom draad, deze gewoon eruit halen en dan brand de mistlamp op de kar niet meer.
